您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 电容器不明原因的故障跳闸
liqiangfu
liqiangfu   |   当前状态:离线
总积分:1021  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-24
电容器不明原因的故障跳闸
liqiangfu  发表于 2007/10/26 15:32:59      921 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
我站多次发生电容器故障跳闸,并且原因不清,请求大家帮助。谢谢
10千伏开关型号:ZN7-10C;电容器型号:BFMH11/√3-2000+2000-3W;保护型号:LFP-963A
现象:保护3U0动作,低电压电流闭锁动作,3U0定值:二次值6.0V ;低电压电流闭锁定值:二次值2.8A。监控系统显示保护动作,开关跳闸。现场检查3U0启动,低电压电流闭锁动作电流4.45A。检查电容器外观无异常,放电线圈正常,高压试验正常。开关没有问题工作良好。
这种现象出现多次,有时能合上运行一段时间又跳,有时合上就跳。
这个问题困扰我很久了,请诸位帮忙解决??
