您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 500M带宽深存储数字示波器 LeCroy LT342L 二手数字示波器
bfsy17
bfsy17   |   当前状态:离线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-12
bfsy17  发表于 2007/11/7 15:09:43      848 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
数字存储示波器 LeCroy LT342L
厂家:美国力科  (21x30x35cm,8kg)
  • 500MHz带宽
  • 2通道
  • 采样500MS/s
  • 1M/ch存贮长度
  • RS-232及IEEE-488接口
  • 彩色TFT显示,外接VGA接口,软驱
带宽500 MHz
通道数2 CH
每通道同步最大采样率500 MSa/s
单通道最大采样率500 MSa/s
重复最大采样率25 GSa/s
最大记录长度1 Mpt/s
最小垂直灵敏度2 mV/div
最大垂直灵敏度10 V/div
垂直分解度8 bits
输入阻抗50 Ohm
输入阻抗(交替)1 MOhm
输入耦合AC,DC,GND
最大输入电压(1 MOhm)400 Vmax (peak AC <-5kHz + DC)
 最大输入电压(50 Ohm)5 Vrms
主时基-低1 ns/div
主时基-高1000 s/div
时基精确度0.001 %
触发源CH1,CH2,External
触发模式Auto,Coupling,Level,Normal,Single,Slope,Stop
显示类型Color 8.4" flat panel TFT-LCD with VGA, 640 x 480 resolution
显示模式Auto,Normal,Single,Stop
测试图象存储4 Patterns
数据存储类型FDD
仪器接口GPIB,RS232C
电源要求90-132 V AC and 180-250 V AC; 45-66 Hz
最大功率消耗150 VA - 230 VA, depending on model
电话 010 - 62123259   buy17@163.com
  • webzhangliang
    webzhangliang   |   当前状态:离线
    总积分:215  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-07-21
    webzhangliang   发表于 2007/11/7 15:05:59
    如有可以加我QQ:532843732 或联系我手机13731918045,互相交流、学习、进步!!!
    引用 webzhangliang 2007/11/7 15:05:59 发表于2楼的内容
  • webzhangliang
    总积分:215  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-07-21
    webzhangliang   发表于 2007/11/7 15:09:43
    如有兴趣可以加我QQ:532843732 或联系我手机13731918045,互相交流、学习、进步!!!
    引用 webzhangliang 2007/11/7 15:09:43 发表于3楼的内容
