您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 工业以太网交换机
myron_mao
myron_mao   |   当前状态:离线
总积分:978  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-22
工业以太网交换机
myron_mao  发表于 2007/10/27 9:51:16      1118 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
关于西门子工业以太网交换机,工业以太网链路模块OLM,ELM,还有尤其是OSM,ESM,OMC和现在比较热的scalance有什么区别和性能上的异同吗?西门子目前都有哪些系列的这样的产品?
区别如下,
  首先SCALANCE从名字上来说就是指SCALable performANCE,也就是具有可伸缩性的性能。就是交换机不会随着网络负荷的增大而降低性能。
  2,SCALANCE交换机尤其是400交换机是一种模块化的交换机可以进行扩展。最重要的是支持1000M的以太网技术。其中SCALANCE414有2个千兆端口。SCALANCE408有4个千兆端口。
  3,支持千兆的冗余环网功能,支持更加富有效率的STBY。
  4,SCALANCE X400系列交换机支持Office特点。支持VLAN,STP,passive listening, 路由等等。
  5,全面支持PROFINET。
  目前主要有SCALANCE X400系列和SCALANCE X300系列,SCALANCE X200,X100以及X005系列。他们的性能是逐渐降低的。
  另外,还有一种交换机为SCLANCE X200 IRT的,全面支持PROFINET IRT。
  具体的信息可以参照样本和手册,有问题可以随时问。
 根据你的补充问题,回答如下:
 1,网络拓扑结构有总线型,树型,环形,星型。
 2,除了环型拓扑结构,OSM,ESM和scalance组网100M时的方式是相同的,性能上没有显著的区别。
 3,对于环网,OSM和ESM没有SCALANCE组态环网灵活,因为SCALANCE的环网的环形端口可以根据需要来定义为那个端口。而OSM和ESM只能使用固定的端口。性能上依然没有显著的差异。
 4,对于STBY,即环与环之间的冗余备份,SCALANCE更加灵活,STBY通过环网完成。OSM/ESM只能使用串口线来完成该功能。
 5,从维护角度,建议使用SCALANCE系列,因为OSM/ESM毕竟属于要淘汰的产品。
