您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 关于440的一些简单问题?
myron_mao
myron_mao   |   当前状态:离线
总积分:978  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-22
关于440的一些简单问题?
myron_mao  发表于 2007/10/27 9:57:44      818 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、我是用USS通讯和模拟量输入控制变频器的频率,但是变频器如何切换给定频率的命令源?还有说明书上的下标是什么意思呀,我真的看不懂,把整个论坛找了个遍也没找到比较好的解释,请教了!谢谢! 2、还有一个问题,变频器的电源电压为单相220V,它对电源的接地有要求吗?我的意思是说电源的N线不用接地了吧,我在论坛中看到有很多的烧变频的案例,担心得不行,这是我第一次用西门子的变频器,不会烧了吧 3、普通的三相380V的变频电机是不是只要在接线的时候改一下它的接线方式,将星形改成角形的就可以了,不用考虑其它的因素是吗?
1、MM440变频器有三套两类可存储的参数组,分别是定义命令参数的CDS和定义驱动参数的DDS。因为是三套,所以在该参数内分别用Index0、1、2下标区别。可以用一个开关选择切换当前要使用那套参数。以此适应命令来源的控制(本地、远程、方式等等)和不同电机共用一台变频器的工况(如果只有一套电机参数,改变电机就需要重新输入电机参数)。此外,下标在其他参数中也代表一种选择项(例如通讯的不同字段、自由功能块中不同的连接项.)。
     2、单相变频器对电源仍有接地要求。但不是对N线的接地,而是保护接地PE端子。你也不应该将保护端接到N线作为接地。那是完全错误的!PE端要单独接地。即便是在公寓里使用,公寓里也有单独的地线(黄绿双色线)和单独的中性线。
     3、普通的三相380V的变频电机只要在接线的时候改一下它的接线方式,将星形改成角形的就可以了,不用考虑其它的因素。
 //控制切换CDS命令参数组的是参数P0810(位0)和P0811(位1),它们分别控制一个二进制的位0和位1。由此可构成00,01,11。可以在只读参数r0050中看到当前选择的CDS参数组。//
 //P0810(P0811)是设置控制的来源,例如要用端子3切换到CDS参数组1,应该设置P0703=99,然后设置P0810=722.2。这样当端子3置一(闭合)的时候,保存在Index(1)中的相关控制命令和频率设置源等等全部被激活。例如参数组Index(0)保存的是由通讯链路控制启动、频率。Index(1)保存的是端子控制启动,模拟输入控制频率。当你端子3接通时,当前的控制就变成端子启动,模拟输入控制频率了。//
 //DDS驱动参数组和上述相似,只是使用的是参数P0820和P0821//
 //当然也不一定非用端子,也可用通讯链路中的控制字的某一位定义。//
 //最后请充分利用参数复制功能P0809(CDS),复制功能P0819(DDS)//
