您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 社区功能温度测控采用zigbee无线技术
dtinfo
dtinfo   |   当前状态:离线
总积分:255  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-15
dtinfo  发表于 2008/3/4 23:49:21      1489 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、需求说明:
社区供暖信息采集需求说明:
社区内共有18栋建筑,为多层建筑,在楼层的一楼建立温度采集点,将供暖温度随时采集回锅炉房进行远程数据采集和监控,随时掌握供暖情况,保障供暖质量。目前考虑社区内Zigbee网络无线组网。
二、解决方案:
(一)方案一:一个中心点采集
1、拓扑图:
Ø        根据项目需求,社区范围在1km以内,采集点为一楼,有楼群、绿化遮挡环境。可选用上海数传公司SC8836B DSSS 2.4G 无线(收发)数据采集模块作为中心采集点(参数见后),SC8836b作为数据采集点。
Ø        因平面距离在1km之内,SC8836B(可视通讯距离3km~5km+SC8836b(可视通讯距离1200)的组网,完全能够满足此范围内覆盖,可采用星形结构组网,组网结构简单,传输速度快。
Ø        温度采集点采用RS485(RS232)与温度探头对接。
Ø        为保证通讯的稳定性及抗干扰性,建议在中心采集模块安装在楼顶(或高处),采用全向中馈天线(另外配置)。
Ø        现场供电可采用外接电源或太阳能供电。
Ø        数据采集前端设备(接受点)采用RS485(RS232)与计算机互联。或直接通过SC8836b将数据通过移动互联网(GPRS/CDMA)传送至远端监控中心。
注:
因社区具体安装位置天线位置,楼群遮挡,绿化环境都会对2.4G频段无线通讯距离具有影响,所以在实际安装中可需进行现场通讯测试:
1)如采集点和温度采集模块(SC8836b)都安装在一楼外墙,在实际安装中可采用先定位中心采集点(SC8836B)再测试每个采集点是否都可与中心进行稳定通讯,对中心采集点位置进行调整,确定最佳中心位置。
2)将所有通讯点天线安装在楼顶,一个中心采集点(SC8836B)即可完全满足本项目需求,温度采集模块亦可选用成本更低的SC8836A(可视通讯距离200)。(如下图)
(二)方案二:2个中心采集点
如采用如采集点和温度采集模块(SC8836b)都安装在一楼外墙,且在实际现场测试中,因环境遮挡的因素一个采集点不能满足全部数据点的通讯应增加一个中心采集点,覆盖整个社区网络。
Ø        因平面距离在1km之内,SC8836B(可视通讯距离3km~5km+SC8836b(可视通讯距离1200)的组网,完全能够满足此范围内覆盖,可采用采集点与中心星形结构组网,中心间自组网结构简单,传输速度快。
上海数传信息科技有限公司
021-64326448
林先生
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    dtinfo   发表于 2007/10/29 13:02:15
    三、设备介绍:
     1、SC8836B数据中心模块简介
    主要指标:
    • 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个信道 32/64位 PN 码
    • 接收灵敏度:-100 dBm
    • 输出功率:可达 20dBm
    • 控制单片机配置: Atmega88 或 MSP430
    • 自身通信距离: 3000 米(天线高度8米以上,无阻挡)
    • 传输速率: 250 kbits/sec, 38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps 可设置
    • 直序扩频: DSSS通信方式,抗干扰力强,保密性高;
    • 高集成度,只有很少分离元器件,可靠性高,低成本
    • 直序扩频可重新设置基带相关系数
    • 提供RS232或RS485 接口;
    • 12-MHz 输入时钟运行
    • 休眠电流:10 µA
    • 集成 64-bit 厂家 ID 编号
    • 最大接收信号 –20 –6 dBm
    • 具有测量点电池电压功能
    • 工作温度 –40° to 85°C
    • 发射电流:约 300 mA
    • 接收电流:约 30 mA
    • 工作电压 1.8 V to 3.6V (一般为可充电电池,或220V电源)
    • 天线类型:外接天线
    • 数据速率:250kps (DSSS模式) 1Mps (GFSK模式)
    • 晶振启动时间:1mS
    • 频综稳定时间:100uS
    • 收发转换时间:30uS (发射 => 接收 & 接收 => 发射)
    • 模块尺寸:65 X 30 mm x 6 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
    • 典型应用:远距离数据传输模块,数据中继模块等;
    2、SC8836b数据采集模块简介
    主要指标:
    • 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个信道,3822个信道, 32/64位 PN 码
    • 接收灵敏度:-95 dBm
    • 输出功率:可达 18dBm
    • 控制单片机配置: Atmega88
    • 可视通信距离: 1200/1500 米(PCB内置微带天线/与SC8836B的通信距离),
    • 传输速率: 250 kbits/sec,125kps,  38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps等 可设置
    • 直序扩频可重新设置基带相关系数
    • 提供多路TTL电平接口;
    • 12-MHz 输入时钟运行
    • 最大接收信号 –20 –6 dBm
    • 具有测量电池电压功能
    • 工作温度 –40° to 85°C
    • 发射电流:约 200 mA
    • 接收电流:约 26 mA
    • 天线类型:PCB/内置
    • 晶振启动时间:< 1mS
    • 频综稳定时间:< 100uS
    • 模块尺寸:40X 25 mm x2.5 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
    • 典型应用:工业现场远距终端离数据采集和监控,水电气无线抄表,遥控玩具等;
    • 发射功率,频道信道,模块编号可通过有线或无线的方式,由用户自己设置。
    SC8836b 图片
    SC8836b 反面图片
    3、SC8836A数据采集模块简介
    主要指标:
    • 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个频道,3822个信道, 32/64位 PN 码
    • 接收灵敏度:-97dBm
    • 输出功率:可达 +4dBm
    • 控制单片机配置: Atmega88
    • 自身通信距离: 150/ 250米(仅指 SC8836A 与 SC8836A 模块之间,使用微带(PCB)天线/内置天线时的通信距离,SC8836与其它模块的通信距离可以远得多,例如SC8836A(作为接收端)与SC8836b (作为发射端,使用5-10厘米小天线)其通信距离则可达1500米,参见本公司产品说明)可提供SMA外接天线接口(选项)
    • 传输速率: 250 kbits/sec,125kbs,  38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps 可设置
    • 提供TTL电平接口(3 – 15);(RS232/RS485接口为选项)
    • 12-MHz 输入时钟运行
    • 休眠电流< 5 µA
    • 自带世界唯一 厂家 4 bytes ID 编号
    • 最大接收信号 –20 –6 dBm
    • 具有测量电池电压功能
    • 工作温度 –40° to 85°C
    • 发射电流:约 21 mA(0dBm输出时),32mA(+4dBm输出时)
    • 接收电流:< 21 mA
    • 工作电压 1.8 V to 3.6V (一般为纽扣电池供电)
    • 天线类型:PCB板上微带天线
    • 数据速率:250kps DSSS模式
    • 晶振启动时间:< 1mS
    • 频综稳定时间:100uS
    • 模块尺寸:40 X 17 mm x 5 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
    • 典型应用:门禁系统,定位系统,不停车收费系统,遥控玩具,无线身份识别卡等;
    • 发射功率,频道信道,模块编号可通过有线或无线的方式,可由用户自己设置。
    4、上海数传zigbee产品通讯距离对照表
    上海数传信息科技有限公司
    021-64326448
    林先生
    引用 dtinfo 2007/10/29 13:02:15 发表于2楼的内容
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    dtinfo   发表于 2007/11/4 3:34:42
    引用 dtinfo 2007/11/4 3:34:42 发表于3楼的内容
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    dtinfo   发表于 2007/11/7 2:48:46
    欢迎交流
    引用 dtinfo 2007/11/7 2:48:46 发表于4楼的内容
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    dtinfo   发表于 2007/11/10 17:56:51
    顶了
    引用 dtinfo 2007/11/10 17:56:51 发表于5楼的内容
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    dtinfo   发表于 2007/11/26 22:54:33
    OK
    6楼 回复本楼
    引用 dtinfo 2007/11/26 22:54:33 发表于6楼的内容
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    7楼 回复本楼
    引用 dtinfo 2008/3/4 23:49:21 发表于7楼的内容
