您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » MCGS组态软件在广州本田汽车污水处理厂中应用
klgk
klgk   |   当前状态:离线
总积分:180  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-07
klgk  发表于 2007/10/29 18:27:35      1034 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着对环境问题的日益重视,近10多年来,我国的环保产业也取得了长足的发展,许多地区竞相将其作为重点发展的领域。我国环保投资力度不断增加,投资总额占国内生产总值(GDP)的比例节节攀升,从“七五”期间的0.7%上升到“八五”期间的0.8%,“九五”期间更首次突破1%2005年这一比例将升至1.2%。“八五”期间我国环保投资约为2000亿元,“九五”期间增至3600亿元,“十五”期间这一数字将猛增到7000多亿元。
  对环保投入不断的增加,逐步培养出一个新的产业,部分专家尤其看好这个产业,并认为环保产业是上世纪末新兴的富有极强生命力的全新概念产业,它应被视为继人们已熟知的第一、二、三产业(即资源型产业、加工制造类产业和服务贸易型产业)以及人们新近了解的第四产业(即“信息产业”或说“知识产业”)之后的“第五产业”。环保产业即“环境保护产业”,是指在国民经济结构中,以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的而进行的技术产品开发、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包等经济活动的总称。20世纪90年代以来,世界各国越来越重视环境问题,大力推广清洁生产技术,环保产品和服务的市场规模越来越大。据统计,1992年全球环保产业的市场规模约为2500亿美元,今年已增至6000亿美元,年均增长率近8%,远远超过全球的经济增长率,成为各个国家和地区十分重视的“朝阳产业”。
  环保行业的不断兴起,国家对环保行业投入不断的增加,同时也要求企业大力加强对环保的投入,尤其是如造纸,印染等污染大厂。广州本田汽车有限公司作为一个注册资本为11.6亿元人民币,年产轿车约3万辆的大型合资企业,积极响应国家的号召,加强自身的环保建设和普及企业员工的环保意识,并提出如下的环保方针:“本公司重视保护地球环境,在产品开发、生产经营和服务中积极参与保护人类健康和地球环境的活动,为实现环保领域的领先而不懈努力”。
  广州本田汽车有限公司从各个方面加强环保意识,并不断加强对环保的投入,投巨资改造已经比较先进的污水处理系统,采用先进的MCGS网络版组态软件建成了大型的环保监控网络系统。使整个企业又向自动化、信息化方向迈进一步。
  工业废水处理方法有很多种,主要技术有隔油、气浮、混凝、沉淀、重力过滤和膜过滤、活性炭吸附、臭氧氧化、离子交换、电解、电渗析、反渗透等专用技术来分离减少工业废水中的油、色、重金属、有毒有害物质,在工业废水治理中也常常用到水解酸化、接触氧化、表面曝气、纯氧曝气、厌氧和好氧活性污泥法等生化技术。广州本田汽车有限公司污水处理系统采用了先进的厌氧和好氧活性污泥法污水处理工艺,如下图所示:整个污水处理过程分三个阶段,分别是预处理阶段、A段处理和B段处理。
  预处理阶段如图所示,主要包括粗格栅、提升泵、细格栅、沉淀池四道工序,即从工厂各个生产部门产生的污水通过粗格栅滤掉大块污物,再通过提升泵提升到一定的高度,供以后工序操作,通过细格栅滤掉小块污物,通过沉淀池沉淀比重较大,易沉淀的颗粒物质到A段进行进一步处理。
   A段处理如图所示:主要包括A级曝气池和中间沉淀池。A级曝气池主要作用是通过曝气池调节水池的氧气含量,提供微生物生长及分解吸收有机污染物所必须的环境,并起到混合搅拌作用,中间沉淀池的作用主要是使带有大量微生物的活性污泥与处理过的污水分离,并使污泥得到一定程度的浓缩。
  B段处理如图所示:主要包括B级曝气池和二次沉淀池。B级曝气池主要作用是通过曝气、内外回流调节水池的氧气含量,提供微生物生长及分解吸收有机污染物所必须的不同环境,并起到混合搅拌作用;二次沉淀池的作用主要是使带有大量微生物的活性污泥与处理过的污水分离,并使污泥得到一定程度的浓缩。
  通过预处理阶段、A段处理和B段处理三段处理的污水进入加氯间进行氯化,经过氯化后的水即可以重复利用或排入河道。
  广州本田汽车有限公司污水处理系统不仅采用先进的污水处理工艺,而且还采用MCGS网络版组态软件完成了整个工厂的信息化建设。其信息化道路的结构如下图所示:
  如上图:位于广州本田污水处理中心的MCGS网络服务器,运行MCGS网络版组态软件,主要负责在企业内部的局域网,传送管理运行、化验和设备等数据;通过自动化仪器仪表和在线监测仪器生成生产数据;检索生产和设备实时数据,实现生产数据的实时查询;生成生产报表数据库,实现全厂生产数据报表的生成和查询管理;实现污水厂管理人员通过计算机远程访问、实时监控生产运行情况;获取生产运行数据,自动生成网页,Internet网页的方式向社会发布污水厂运行数据等功能。
  整个项目投入运行以来,一直稳定可靠运行,为广州本田的污水处理长期稳定可靠运行提供了保障、同时也大大的减少了值班人员、降低了值班人员的劳动强度、加强了企业的内部管理,提高了企业的污水处理系统的运行效率同时改变了企业的外部形象。
  本系统成功以后,引起了本田公司高层领导的高度重视,正积极策化,再新建一个更大规模的污水处理厂,同时把企业其他各个部分与MCGS网络服务器连接起来,构成一个真正意义上的信息管理监控系统。
