您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 用于控制与监测的线缆位移传感器2
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
用于控制与监测的线缆位移传感器2
skbolo  发表于 2006/4/9 14:51:11      1288 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
线缆拉力—诸如超声波,霍耳效应或激光等非接触检测装置在开展测量工作时不会采用机械手段。CPT线缆拉力给测量工作施加负荷。这种负荷尽管最低可降至小到1盎司,但是不可能被消除。因此,如果某些应用对外来负荷很敏感时,应考虑采用其他技术。
  精确度—采用非后冲连接和轮毂技术的CPT具有极高的精确度。然而,这种精确度有时不能满足某些应用的需要。为此,您应该考虑采用LVDT、激光装置或其他精确度高的技术。看一看您的应用是否不需要原始精确度,而是侧重于相当高的线性度、分辨率、重复性或滞后。
  悬链线误差—悬链线(catenary curve)描述位移线缆受均匀力,如地心引力作用时呈现的状态。由于线缆每单位长度的质量如此之小,而线缆拉力又相对较大,因此线缆垂度 (sag)不会有很大的误差,除非线缆长度超出正常范围(超过60英尺(18米))
。线缆垂度误差与其他来源的误差相比,尽管较小(通常小于±0.0025%),但是某些应用(通常涉及很大的角位移或很长的位移测量)产生的影响力足以使线缆垂度产生很大的误差。
