您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 嵌入式人机界面中的键盘及其接口设计
辛福军
辛福军   |   当前状态:离线
总积分:224  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-07-13
嵌入式人机界面中的键盘及其接口设计
辛福军  发表于 2008/9/17 14:47:17      912 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  《嵌入式人机界面中的键盘及其接口设计》P24
  具体程序如下:
    SUBDESIGN keyboard
    (      clk, reset, col[3..0]                          : INPUT;
          row[3..0], d[3..0], keypress        : OUTPUT; )
        VARIABLE
          ring[3..0]              : JKFF ;
          kp                                : DFF ;
          adiv                            : TFF ;
          array[3..0]            : DFF ;
          clk/2                            : NODE ;
    BEGIN
          adiv.t = VCC ;
          adiv.clk = clk ;
           clk/2 = adiv.q ;
           ring[].clk = clk/2 ;
           ring[2..0].clrn = reset ;
          ring3.prn = reset ;
          ring0.j    = ring3.q ;
          ring0.k    = !ring3.q ;
          ring1.j    = ring0.q ;
          ring1.k    = !ring0.q ;
          ring2.j    = ring1.q ;
          ring2.k    = !ring1.q ;
           ring3.j    = ring2.q ;
           ring3.k    = !ring2.q ;
          row[]      = !ring[].q ;
           TABLE
                  ring[].q,  col[]  => array[].d,  kp.d;
                  B"XXXX",B"1111" => B"XXXX",  0 ;
                  B"0001",  B"1110" => B"0000",    1 ;
                  B"0001",  B"1101" => B"0001",          1 ;
                  B"0001",  B"1011" => B"0010",    1 ;
                  B"0001",  B"0111" => B"0011",    1 ;
                  B"0010",  B"1110" => B"0100",    1 ;
                  B"0010",  B"1101" => B"0101",    1 ;
                  B"0010",  B"1011" => B"0110",    1 ;
                  B"0010",  B"0111" => B"0111",    1 ;
                  B"0100",  B"1110" => B"1000",    1 ;
                   B"0100",  B"1101" => B"1001",    1 ;
                   B"0100",  B"1011" => B"1010",    1 ;
                  B"0100",  B"0111" => B"1011",    1 ;
                  B"1000",  B"1110" => B"1100",    1 ;
                  B"1000",  B"1101" => B"1101",    1 ;
                  B"1000",  B"1011" => B"1110",    1 ;
                  B"1000",  B"0111" => B"1111",      1 ;
          END TABLE;
          array[].clk = clk ;
          d[]                = array[].q ;
          kp.clk            = clk ;
          keypress  = kp.q ;
    END
    #include <m8c.h>      // 特定常量与宏的定义
    #include "PSoCAPI.h"  // 用户模块API接口定义
    void main()
    { BYTE t, m; WORD ttt;
     CSR_1_Start();                                // 启动CSR模块
    M8C_EnableGInt;
    CSR_1_SetDacCurrent(0x32,0); // 相关设置
     CSR_1_SetScanSpeed(255);
    CSR_1_StartScan(0,10,1);// 启动感测盘扫描
    PRT1DR |= 0xf0;                      // 编码输出端口设置
     m = 0;
     while(1)
     {if (CSR_1_GetScanStatus() &
          CSR_1_SCAN_SET_COMPLETE)
      { m += 1;
       ttt = CSR_1_iUpdateBaseline(0,10); // 取值
       ttt >>= 2;
       switch(ttt)        // 按键识别
      {case 0x01: t = 0; break;
       case 0x02: t = 1; break;
        case 0x04: t = 2; break;
       case 0x08: t = 3; break;
        case 0x10: t = 4; break;
       case 0x20: t = 5; break;
        case 0x40: t = 6; break;
       case 0x80: t = 7; break;
       default:  t = 8; break;
      if(t<8)              // 按键编码输出
       { if(m==1)                            // 编码输出
       { PRT1DR &= 0x8f;
        PRT1DR |= (t<<4);
    else if(m==5) PRT1DR &= 0x7f;
                                        // 键动作中断信号输出
        else if(m>20)        // 结束一次键编码输出
        {PRT1DR |= 0xf0;
        m = 0;
    char KeyIdentify(void)
    { char ADC_result;
      ADC_result = ADCR; // 读取ADC转换结果
      if((ADC_result>0xe0)&&(ADC_result<0xe4))
                return(1);              //    按键0动作
     else if((ADC_result>0xe4)&&(ADC_result<0xec))
                  return(1);              //    按键1动作
      else if((ADC_result>0xec)&&(ADC_result<0xf4))
                  return(1);              //    按键2动作
      else if((ADC_result>0xf4)&&(ADC_result<0xfc))
                  return(1);              //    按键3动作
      else if((ADC_result>0xfc)&&(ADC_result<0x04))
                return(1);              //    按键4动作
      else if((ADC_result>0x04)&&(ADC_result<0x0c))
                return(1);              //    按键5动作
      else if((ADC_result>0x0c)&&(ADC_result<0x14))
                  return(1);              //    按键6动作
     else if((ADC_result>0x14)&&(ADC_result<0x1a))
                  return(1);              //    按键7动作
