您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » 工控一体机的应用
xue
xue   |   当前状态:在线
总积分:930  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
工控一体机的应用
xue  发表于 2022/2/25 10:33:56      2118 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
普通电脑主要是民用级的,在物理环境的要求并不是很多。工控机一般使用在环境比较恶劣的地方,对数据的安全性要求也更高,所以工控机通常会进行加固、防尘、防潮、防腐蚀、防辐射等特殊设计。另外微嵌工控一体机电源外观构造上的区别:1、从电源来说,正规工控机电源和普通电源是不一样的;2、从外观上看,普通电脑多数是开放的,表现上有较多散热孔,而工控机机箱则是全封闭的,里面不仅仅有一个电源用的风扇,还有一个用来保持机箱内正压强的风量更更大的内吹风扇;或采用无风扇,来做到防尘防水抗干扰;3、从内部构造上看也不同,普通电脑一般只有一个主板,上面有CPU插槽,内存槽等标准配置部件,工控机则不同,它有一个较大的母板,也叫无源底板,这块板子上并没有多少集成电路,只有较多的扩展槽,带有CPU的主板要插在这个母板上特殊的插槽里,其它的扩展板也要插在母板上,而不是主板上,这样的好处是有了母板可以更好屏幕掉外界的干扰,因为工控机工作的场合有时比较恶劣,干扰比较多,这样就可以使主机更可靠的工作,同时大的母板更也更容易扩展别的插件,这样设计人员在开发系统时可以有更多的选择,而不用考虑是否有空间放下。
1楼 1 1 回复
