您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » ?wincc与plc通讯
zrnyb
zrnyb   |   当前状态:在线
总积分:884  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
?wincc与plc通讯
zrnyb  发表于 2022/3/2 15:31:25      2254 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
断了一次电,送电后,wincc组态和plc通讯就一直中断,用的网线传输
  • dongaxin19
    dongaxin19   |   当前状态:在线
    总积分:866  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-30
    dongaxin19   发表于 2022/3/2 15:33:36
    1、检查一下通讯参数;
    2、检查网线;
    3、如果有交换机就检查交换机
    4、用电脑调试
    引用 dongaxin19 2022/3/2 15:33:36 发表于2楼的内容
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2022/3/2 17:03:55
    检查网线有没有问题  然后通讯的参数  有没有问题  用这个或者类似功能的软件  检查到底是哪个没有连上
    引用 kuuann7 2022/3/2 17:03:55 发表于3楼的内容
  • wt26342988
    wt26342988   |   当前状态:在线
    总积分:918  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    wt26342988   发表于 2022/3/2 17:28:31
    什么型号的,看下你的电源模块的电池,更换一下看看
    那个电池是负责断电供给CPU保存程序和组态信息啥的
    引用 wt26342988 2022/3/2 17:28:31 发表于4楼的内容
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    boguan_thl   发表于 2022/3/3 10:30:15
    用电脑ping下plc,看看是否有数据 没有就用笔记本直接连PLC
    检查网线 有就是wincc设置有问题,改下数据管理哪里,应该就可以了
    引用 boguan_thl 2022/3/3 10:30:15 发表于5楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 7:50:54
    6楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 7:50:54 发表于6楼的内容
