您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 工业以太网——物理差异
donghui1027
donghui1027   |   当前状态:在线
总积分:926  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
工业以太网——物理差异
donghui1027  发表于 2022/3/3 11:56:57      1527 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业以太网硬件能够经受制造、流程应用和工厂自动化中的恶劣环境。工业以太网设备必须能够承受电磁干扰/射频干扰、冲击、振动、灰尘、水以及化学和气体的暴露。另外,由于这些设备用在无法容忍任何停机时间冗余功能的网络中,例如经常使用双电源连接。一些交换机利用干接点来设置各种警报,以警告设备操作员发生故障。这些功能通常无法在商业级设备上找到。工业以太网设备不使用风扇进行冷却或者其他可能会发生故障的移动部件,并且降低了设备的平均故障间隔时间(MTBF)。该设备的外壳经常用作散热器,以消散运行期间产生的热量。当用于爆炸性环境(如炼油厂应用)时,某些交换机可提供用于爆炸性环境的UL Class 1 Div 2等级。Class 1 Div 2标识确保不会有火花从设备散发到外部大气。许多工业交换机制造商都提供了特殊的保形涂层,该涂层可以应用于设备的整个印制电路板(PCB)。保形涂料可用于非常潮湿的环境和温度波动的环境。涂层可防止水分进入印制电路板(PCB),导致短路或设备故障。工业额定设备中的另一个功能是极限工作温度范围。由于工业以太网交换机、转换器和路由器通常位于不受控制的环境中,因此它们必须能够承受极高和极低的温度。在设计工业额定设备时,与商用设备相比,使用了更坚固的组件,从而提供了更高的平均故障间隔时间(MTBF)和更宽的工作温度。由于上述原因,工业额定通信设备的成本通常比同类商业产品更高。通过将冗余功能与高质量组件相结合,工业额定设备能够承受最极端的环境,从而实现工厂内外的无缝通信。
