您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 人机界面产品的基本功能及选型指标
yan1999
yan1999   |   当前状态:在线
总积分:839  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-23
人机界面产品的基本功能及选型指标
yan1999  发表于 2022/3/4 10:29:14      1125 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
(1)基本功能:设备工作状态显示,如指示灯、按钮、文字、图形、曲线等;数据、文字输入操作,打印输出;生产配方存储,设备生产数据记录;简单的逻辑和数值运算;可连接多种工业控制设备组网。
(2)选型指标:显示屏尺寸及色彩,分辨率;HMI的处理器速度性能;输入方式——触摸屏或薄膜键盘;画面存贮容量——容量单位是字节、还是位;通讯口种类及数量,是否支持打印功能等。
(3)产品分类:初级产品:薄膜键输入式,显示尺寸通常小于六英寸中级产品:触摸屏输入式,显示尺寸通常大于六英寸高级产品:计算机输入式、显示尺寸通常大于十英寸
