控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » ?变频器模拟量反馈只有输出的一半
yan1999 | 当前状态:在线
总积分:839 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-23
yan1999 发表于 2022/3/4 10:34:45 1511 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
西门子plc1214c和三菱变频器fr840模拟量通信,plc模拟量输入0-10v输出+/-10v,变频器模拟量输入/输出0-10v,plc输出频率电压正常,变频器频率正常,但是变频器模拟量输出只有plc输出电压的一半,求各路朋友帮忙找下会有哪些问题
luckynf | 当前状态:在线
总积分:915 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
luckynf 发表于 2022/3/4 12:08:00
检查一下参数设置,检测一下变频器参数设置。
引用 luckynf 2022/3/4 12:08:00 发表于2楼的内容
shida111 | 当前状态:在线
总积分:922 2025年可用积分:0
shida111 发表于 2022/3/4 12:53:40
應該是變頻器參數設定,輸出有選擇0-5V和0-10V,你再看下參數對的上不
引用 shida111 2022/3/4 12:53:40 发表于3楼的内容
xue | 当前状态:在线
总积分:930 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
xue 发表于 2022/3/4 13:04:30
不知道你设置的最大输出频率是多少,调整一下最大输出频率的这个参数的值为原来的两倍,再试试
引用 xue 2022/3/4 13:04:30 发表于4楼的内容
nihaosb | 当前状态:离线
总积分:0 2025年可用积分:0
nihaosb 发表于 2022/9/28 7:45:29
引用 nihaosb 2022/9/28 7:45:29 发表于5楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
