luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
变频器制动电阻设计计算方法
luckboykite 发表于 2022/3/4 12:03:47 936 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
制动单元与制动电阻的选配
1、首先估算出制动转矩: 一般情况下,在进行电机制动时,电机内部存在一定的损耗,约为额定转矩的18%-22%左右,因此计算出的结果在小于此范围的话就无需接制动装置;
2、接着计算制动电阻的阻值:在制动单元工作过程中,直流母线的电压的升降取决于常数RC,R即为制动电阻的阻值,C为变频器内部电解电容的容量。这里制动单元动作电压值一般为710V。
3、然后进行制动单元的选择:在进行制动单元的选择时,制动单元的工作最大电流是选择的唯一依据
4、最后计算制动电阻的标称功率:由于制动电阻为短时工作制,因此根据电阻的特性和技术指标,我们知道电阻的标称功率将小于通电时的消耗功率,一般可用下式求得:制动电阻标称功率 = 制动电阻降额系数 X 制动期间平均消耗功率 X 制动使用率%
5、制动特点:能耗制动(电阻制动)的优点是构造简单,缺点是运行效率降低,特别是在频繁制动时将要消耗大量的能量,且制动电阻的容量将增大。
