您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机设计方案的多级模糊综合评判
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
电机设计方案的多级模糊综合评判
lj7071  发表于 2007/10/29 19:20:03      667 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
摘要:设计方案评价是电机设计中的一个重要环节,以往主要根据设计经验给出定性的评价,一直以来缺乏定量的评价。文中应用模糊数学的基本理论与方法建立了电机设计方案的多级模糊综合评判模型,使得对电机设计方案的评价具有准确性和客观性。这为电机设计过程智能化创造了条件。最后以永磁无刷直流电机的电磁设计方案为例作了详细的实例分析,证明了多级模糊综合评判模型的有效性。  关键词:多级模糊综合评判;电机设计;方案  1引言电机电磁设计是高阶非线性的复杂问题,直接由性能推导设计方案相当困难,因此通常将电磁设计过程转化初始方案选择、性能核算、方案评价、方案调整和新方案形成的一个循环和优化的过程[1]。方案评价在整个设计过程中起着重要作用,是方案调整与最佳方案确定的基础。长期以来,设计方案的评价主要依据设计者的经验给出定性的评价,人的主观因素影响较大,由于电机设计方案的评价因素很多,很难保证评价的准确性和客观性。因此需要建立一个完整的评价模型来刻划设计方案的评价过程。电机电磁设计方案评价因素涉及面很宽,且因素之间存在层次关系。一般分为电机主要性能指标如额定功率、效率、起动电流等;电机内部的电磁参量及工艺如定转子齿部轭部磁密、槽满率等;经济指标如有效材料的成本。我们对单个因素的评价标准是不同的,且这些因素对电机设计方案优劣的影响程序也不同,很难用单一模式来评价。
整个方案评价应是各个评价因素的综合。这些因素的评价与综合通常应用以经典集合论为基础的数学方法进行描述,但是有其方法本身固有的局限性。本文应用以模糊集合论为基础的模糊数学方法建立设计方案的多级模糊综合评判模型。  2多级模糊评判建模及模型分析  多级模糊评判模型由评价因素集、评价集、因素权重集、隶属函数及单因素评价矩阵、模糊操作算子等几部分组成[2]。本文以永磁无刷直流电机的电磁设计方案为评价对象建立多级模糊评判模型。  2.1评价因素集 决定永磁无刷直流电机电磁设计方案质量的因素主要有:电机主要性能指标,主要材料成本,电机内部的主要电磁参数。因此评价因素集为: 式中,U1电机主要性能指标,U2电机主要材料成本,U3电机内部主要电磁参数,其中每个因素Ui(i=1,2,3)中又由一些子因素Uij,Uijk(j,k=1,2,3,4)构成。表3详细给出了评价因素集及其层次关系。由此可以看出本例宜采用三级模糊综合评判。  2.2因素权重集 为了反映各个因素对电磁设计方案的重要程度建立了因素权重集。各个因素的权重可视为它们对“重要”的隶属度,因此因素权重集可视为因素集上的模糊子集,表示为: 评价因素权重的确定是设计者对领域问题理解的一个重要方面,是设计者经验和用户意志的体现。它们相当程度上决定了多级模糊综合评判的可信度和正确性。因此有必要采取适当的方法将这种理解程度、经验、用户意志量化。在本文中采取层次分析法(AHP)、专家评判和直接给出法相结合的方法确定权重值。一般对部分因素间重要程度有定性的认识,而直接给出所有因素间权重有困难。因此首先通过两两比较建立判断矩阵,然后通过求判断矩阵最大特征值对应的特征向量确定权重值[3]。权重集的确定分为:初始值确定、一致性或者合理性检验、局部调整3个阶段,如图1所示。  一般,因素子集中的各项性能指标的重要性相对而言例如:效率与额定功率,效率最为重要,但是如果某一个设计方案的额定功率低到可允许的标准之下,尽管效率很高,这个方案还是很差的。这表明当电机额定功率低于某一阈值或者高于某一阈值时,效率的权重就要下降,额定功率的权重就要提高。通常因素集的相对重要性的顺序为U1、U2、U3。方案评价过程实际上是一决策过程。一般,人们在决策过程中对每一个因素的权衡都要随具体进程的不同空间位置和时间停留而不断修改调整,甚至发生大的跳跃。因此,因素权重是时间和空间状态的函数。针对实际问题的复杂性,可以采取下面的措施体现权重随时间和状态空间的变化:①权重定期
    正或者重新确定。②在某一时刻权重与状态空间的函数关系可近似如下所示的分段函数: μ(Si)是因素Ui隶属函数,a依据具体的因素确定。  2.3单因素评价矩阵与模糊综合电机电磁设计方案的评价一般分为优、合格、不合格三个等级,因此评价集为: 式中,v1=优,v2=合格,v3=不合格,可量化为V=[95,60,0]。方案评价首先进行单因素评价,然后根据各个因素的重要程度运用模糊运算法则作模糊综合,形成电机设计方案的综合评判。单因素评价,即根据各个因素的特征值建立因素集U对评价集V的隶属关系(隶属函数)。模糊综合,即在选择恰当的模糊操作算子的基础上分级合成对各因素的评价。因素集U中元素的隶属函数可归纳为成本型、效益型、适中型、区间型等4种类型。例如电机的材料成本和起动电流的特征值是越小越好,为成本型;电机效率、气隙磁密和起动转矩的特征值是越大越好,为效益型;电机内部定转子齿部和轭部磁密、绕组导线电密、热负荷和槽满率的特征值不能过大也不能过小,如磁密过小材料利用不充分,过大损耗过大,为适中型;输出功率、空载转速和额定转速的特征值期望就是设计要求值,不要偏离设计要求值,为区间型。应用模糊分布法和电机内部作用规律如磁化曲线的形状分别确定了各因素的隶属函数。由于不同型号的电机的因素集中元素特征值的实际值相差较大,因此根据因素特征值进行单因素评判时,一般首先将他们转化为标么值或者相对值。
由于篇幅限制仅具体给出额定功率的隶属函数及其图像,如图2~图4所示。μ1(x),μ2(x),μ3(x)分别代表设计额定功率指标对优、合格、不合格的隶属函数式(5)~(7)。函数中的参数Gi依据不同的因素选取不同的值,选取的主要依据为国家和行业标准、电机相关的理论和制造工艺。设p0设计期望值,p设计值,令x=(p-p0)/p0,则隶属函数为:  单独从一个因素出发进行评判,以确定因素集元素对评价集元素的隶属程度,构成单因素评判矩阵。设因素集中第i个因素Ui对评价集中第j个元素vj的隶属度为rij,则第i个因素的评价结果可用模糊集合表述为ri=ri1/v1+ri2/v2+ri3/v3。将因素集U中各元素的单因素评判集按照它们的层次关系组成单因素评判矩阵R1、R2、R3、R31。 通过建立电机设计方案的因素权重集和单因素评判矩阵,可进一步选取恰当的模糊操作算子分级合成因素权重集和单因素评判矩阵,从而得到设计方案的综合评价值。由评价因素集可知因素合成分为三级,式(9)~(12)组成了三级模糊综合评判模型。一级模糊综合评判即磁密特征的综合评判: 式(12)中的归一化向量。式(9)~(11)中广义模糊与操作就是在全面考虑各种因素时,对因素Ui的评价属于vj的隶属度的修正。广义模糊或操作就是对修正后的进行综合处理得到合理的综合评判。它们一起就构成了广义模糊操作算子,它主要分为主因素突出型和加权平均型。每一种模糊操作算子或者它们的组合都对某一特定问题最为有效,若模糊操作算子选择的不恰当,会得出不合理甚至错误的结果。通过分析各因素及其组合在电机电磁设计方案中的作用、地位和实际计算给出了供选择的三种组合模型(表1),并分别给出了它们对表3所列5个设计方案的评价结果。评价因素子集U1是较为重要的,因此这三个模型仅在B1的合成上作了较为细致的比较,如表2所示。从表2可知这三个模型在比较好和特别差的方案的区分方面是一致的,但是个别方案的优劣次序有所不同。经比较,本文采取模型1作模糊综合。   3程序设计电磁设计方案的模糊综合评判程序由方案输入及预处理、模糊综合评判、结果分析三部分组成。方案输入及预处理:输入电机设计方案并作数据标么化处理和确定隶属函数的相关参数,如设计要求值、材料成本市场平均值等。模糊综合评判:在层次分析法的基础上采用交互的方式确定各级评价因素的权重:计算各因素对评价集的隶属度形成单因素评价矩阵;利用模糊算子作糊综合评判。结果分析:分析综合评价结果及局部评价信息,确定方案调整的策略、选择设计方案。图5给出了电磁设计方案模糊综合评判的程序框图。 4实例分析本文给出了某永磁无刷直流电动机的电磁方案设计实例,如表3所示。电机的性能要求PN=180W,η≥0.7,nN=200r/min,n0=240r/min,Ist≤37A,Tst≥40Nm。   表4列出了的5个设计方案的二级、三级综合评判的模糊分布和设计方案的综合评价值。
方案4和方案5为不合格方案,从B1可知它们在电机主要性能指标方面不合格,且方案5的成本较高;方案1、方案2、方案3为合格方案,它们在性能指标方面基本合格,由B3可知方案2的电机内部的主要参数相对较差一点;从综合指标看方案3比较好。我们认为综合评价值W<50设计方案不合格,必须进行方案调整;W>50设计方案基本合格,可以进入下一步优化设计;W>80设计方案已达到优良水平。  5结论 设计方案评价是电机设计过程中的一个重要环节,方案评价的模型化和量化是实现电机设计智能化的组成部分。实例分析表明本文建立的电机电磁设计方案的多级模糊综合评判模型是有效的,其评价结果是正确、可信的。模糊理论和方法在电机设计中的进一步应用是,根据模糊评判结果利用模糊推理或者模式识别方法确定方案调整的策略与调整幅度,逐步实现电机设计过程的智能化
