您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪器仪表故障诊断——敲击手压法
donghy001
donghy001   |   当前状态:在线
总积分:300  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-03-11
仪器仪表故障诊断——敲击手压法
donghy001  发表于 2022/3/8 10:37:08      1297 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
有时用户遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,在断电情况下,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,再上电看看是否会引起出错或死机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对接插部件和插头,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先看看接插件是否因为环境湿度而表面氧化导致接触不良。
