您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 射线式物位检测
开心一天
开心一天   |   当前状态:离线
总积分:196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-12-05
射线式物位检测
开心一天  发表于 2007/12/3 9:55:55      900 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
图片:
  放射性同位素α、β和γ射线,他们都是高速运动的粒子流,粒子流能穿过物质使沿途的原子产生电离。当这些射线通过一定厚度的物体(例如固体或液体)时,由于粒子的碰撞和克服阻力,粒子的动能就要消耗,最后动能等于零,粒子就留在物体中,即射线被物体所吸收掉了。如果动能不等于零,则射线粒子就会穿透这个厚度的物体。我们在物质中所经过的路程的长短就叫射程。射程主要由电离能力的大小决定,电力作用越强,则穿过物质时所损失的能量越大,因此射程就越短。按穿透能力由弱到强排列,分别是:α、β和γ。
  射线的投强度随着通过介质厚度的增加而减弱,入射强度为I0,入射强度为I0的放射源,随介质厚度增加射线强度按指数规律衰减,其关系为
  I=I0exp(-Hμ)
  式中,μ——介质对射线的吸收系数;
     H——介质层的厚度;
     I——穿过介质后的射线强度。
  通过探测器检测被吸收后的射线强度就可以得到被测介质的厚度H ,即液位或料位的高度。
