您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 消防智能余压探测监控系统
amen315
amen315   |   当前状态:在线
总积分:125  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-02-25
消防智能余压探测监控系统
amen315  发表于 2022/3/10 9:54:37      1297 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
前景
当建筑发生火灾时,防烟楼梯间、前室及避难走道是人员撒离的生命通道和消防人员进行火灾扑救的通道,必须确保其防烟性能要求。
从防烟角度讲,机械加压送风系统的余压值过低不利于防烟,所以要提高余压值。但是,由于疏散门的开启方向是朝向疏散方向的,而加压送风作用力方向与疏散门开启方向相反,如果余压值过高会导致防烟楼梯间和前室、前室和走道之间的疏散门因门两边压差过大而无法正常开启,影响人员疏散和消防人员施救。显然加压送风系统在使用时,应确保余压处于合理范围内。
系统组成
本系统由余压监控器、余压控制器、泄压阀执行器、余压传感器等组成,具有各监控位置余压值的远程集中实时显示;余压值超限自动报警;无极调节泄压阀开度;余压自动调节等特点。
产品介绍
余压监控主机
用于余压监控系统中各余压传感器、余压控制器、泄压阀执行器的数据状态显示,以及异常状态的报警显示和记录该产品完全满足《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017和《建筑设计防火规范》GB50016-2014等相关国家标准中规定的功能要求。
余压控制器
实时监控区域内余压传感器的检测值和报警状态,并上传至控制室的余压监控器;同时为余压传感器供电。该产品完全满足《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017和《建筑设计防火规范》GB50016-2014等相关国家标准中规定的功能要求。
余压传感器
实时显示余压值和工作状态,实时检测余压值并上传至余压控制器,总线采用树状连接,施工方便。该产品完全满足《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017和《建筑设计防火规范》GB50016-2014等相关国家标准中规定的功能要求。
泄压阀执行器
接收余压控制器指令,控制泄压阀开闭角度;DC24V供电,保证人员安全。该产品完全满足《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017和《建筑设计防火规范》GB50016-2014等相关国家标准中规定的功能要求。
安装平面图
系统功能
1)远程通讯;
2)运行状态;
3)实时监测;
4)精确控制;
5)实时告警;
6)实时采集;
