要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。
具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,温度传感器则可以断定故障出在这里。目前很多电子设备都使用开关电源,在功率器件上特别容易出现问题而导致电压不正常,因此较容易的检测出来。当然这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能,且在操作测试过程中注意不要让测试表笔导致芯片短路而产生新的故障,在没有专业人员的情况下,我们建议返厂修理维修,因为对于仪表来说标定参数十分重要。
引用 rdyb 2022/3/10 16:51:12 发表于2楼的内容
luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
luckboykite 发表于 2022/3/11 10:09:48
3楼 回复本楼ding
引用 luckboykite 2022/3/11 10:09:48 发表于3楼的内容
引用 nihaosb 2022/9/28 7:34:38 发表于4楼的内容
