您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪器仪表故障诊断——升降温法
luckynf
luckynf   |   当前状态:在线
总积分:915  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
仪器仪表故障诊断——升降温法
luckynf  发表于 2022/3/11 10:14:10      1606 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
由于仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别芯片个别差异,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。 所谓降温,就是停机一段时间,或者将仪表置于温度相对较低的情况下一段时间,再上电启动仪表,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如可以使用电吹风进行吹风测试(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现,一般建议在最高在75°左右。
