您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪器仪表故障诊断——电容旁路法
dongfei
dongfei   |   当前状态:在线
总积分:886  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
仪器仪表故障诊断——电容旁路法
dongfei  发表于 2022/3/14 13:20:37      1112 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混或闪屏时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电。
