您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱plc伺服定位问题
zrnyb
zrnyb   |   当前状态:在线
总积分:884  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
三菱plc伺服定位问题
zrnyb  发表于 2022/3/15 10:16:03      1462 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
最近在学三菱plc控制伺服电机,原理大概是plc发送脉冲到伺服驱动器,伺服驱动器输出对应脉冲来控制电机转一定的量,但问题来了,1.在程序中输出点位一共发送多少脉冲可以采用D8340等特殊寄存器来读取,那么还要编码器来干嘛?编码器的作用不就是数脉冲然后反馈脉冲量吗?2.DIR+与DIR-  这两个的针位是控制方向用的,按我的理解,PLC发送负脉冲伺服电机就反转,发送正脉冲伺服电机就正转,为什么还需要控制方向?
  • xue
    xue   |   当前状态:在线
    总积分:930  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    xue   发表于 2022/3/15 12:12:07
    1、PLC中的D8340 计算的PLC脉冲当前量,与伺服没有形成闭环,也就是说,PLC只管发,伺服具体有接收到多少的脉冲,并不知道。脉冲有可能丢失。
    2、脉冲加方向的是,你可以把方向线不接,看下什么结果。不管PLC正,负脉冲,伺服走的都是一个方向。
    引用 xue 2022/3/15 12:12:07 发表于2楼的内容
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    boguan_thl   发表于 2022/3/15 12:45:51
    1:D8340是统计PLC发出的脉冲,伺服编码器是反馈脉冲给伺服,这两者没有关系,一个是PLC,一个是伺服
    2:负脉冲控制了方向输出,在负脉冲输出的情况下,监控方向输出
    引用 boguan_thl 2022/3/15 12:45:51 发表于3楼的内容
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2022/3/15 12:53:14
    问题1:发送的脉冲不一定和接收的脉冲相等,加入你电机正在硬限位,结果你还想让电机往前走,这个时候发送脉冲和接收脉冲就不是相等的,一半会有个跟随误差来表示发送和接收脉冲之间的差值,差值越大表示电机实际走的位置和设定位置相差越大
    问题2:脉冲没有方向,你无法判断他是正脉冲还是负脉冲,按照你说的加入高电平是正脉冲,低电平是负脉冲,那根本就没法运行了。如果既有运行脉冲,又有方向脉冲,那电机正方向就是运行脉冲超前方向脉冲,否则滞后
    引用 kuuann7 2022/3/15 12:53:14 发表于4楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 7:26:29
    引用 nihaosb 2022/9/28 7:26:29 发表于5楼的内容
