您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 光纤式流量计
xingkong
xingkong   |   当前状态:离线
总积分:252  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-07-13
光纤式流量计
xingkong  发表于 2007/12/5 19:49:05      1277 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
光纤式流量计,流速计主要应用于化工,机械工业,水工,医疗,环境监测。
流量流速最常用的是光纤涡轮流量计,转速计,一般采用光强反射式,振幅调试。
光纤式微型旋桨流速计:用光纤传送光束和接收旋桨转速的光脉冲信号,旋桨转速和流速成线性关系,旋桨叶轮的叶片边缘有电度反射标记,标记转到光纤断时,手光照产生一个反射光脉冲,一次来计算旋桨转速,并计算流速。
光纤漩涡流量计:用一根横贯液体管仲的光纤作为传感元件,光纤受到液体涡流的作用而震动,这种震动刺 胍禾辶魉儆泄兀 ü 鸲 怨庀酥械墓饨 械髦撇 研藕糯 涑隼矗 缓蟛捎霉庀俗圆罴际踅 屑觳猓 佣 竦昧魉俚男藕拧?/font>
光纤光栅流量计:该流量计的传感部分由两个光纤光栅传感器和一个方形体构成,三者顺序并按一定间隔放置在PVC管中,当液体流过方形体,会产生漩涡和气泡,它们使下流的光纤光栅传感器产生微振动,检测两个传感器振动信号的时间差,去除两个传感器直接的距离就得到流速,乘以管子的截面积即可算出流量。实验数据表明,该流量计最小可探测到的流速为0.05m/s,并在0-1.0m/s的流速范围内有良好的线性关系。Shoichi Takashima等人还利用卡曼导管流出频率和流速的线性关系,对流速进行了测量,并认为如果把这两种技术结合起来,将大大提高系统的可靠性。这种流量计原理简单,成本低,便于操作,具有一定的应用价值。
光纤激光多普勒测速计:这是流体力学中已经广泛使用的测试技术,分辨率高,没有电感应噪声,如果采用光纤传输信号的话,将大大改善多普勒光学系统的结构,而变得灵活小型化,
激光多普勒测速仪是测量通过激光探头的示踪粒子的多普勒信号,再根据速度与多普勒频率的关系得到速度。由于是激光测量,对于流场没有干扰,测速范围宽,而且由于多普勒频率与速度是线性关系,和该点的温度,压力没有关系,是目前世界上速度测量精度最高的仪器。
