您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 本大车电气控制和自动纠偏系统
ak14
ak14   |   当前状态:在线
总积分:433  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
本大车电气控制和自动纠偏系统
ak14  发表于 2022/3/17 12:52:21      955 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
本方案采用刚、柔腿侧的电动机分别用两个变频器同时驱动,采用上述方法4进行自动纠偏控制。具体的大车电气控制系统的设计指导书如下:,
1,大车机构的调速比为1:10左右;一到5速的速度设定为10%、30%、50%、75%,100%的最快速度(具体运行速度的范围见机械总图);
2,控制方式为左箱联动台主令控制;左横机构控制大车左右5速;
3,大车电动机应加脉冲编码器2个,刚、柔腿每侧1个;
4,将刚、柔腿侧大车电动机的PGA、PGB脉冲信号反馈到变频器进行闭环控制;
5,将刚、柔腿钢轨旁实际记录的计速脉冲+01-S0A/S0B、+02-S0A/S0B脉冲信号送进PLC输入端X17、X20;
6,电气系统采用多种保护功能,设有电动机过载保护、变频器过载保护,电网过压失压保护、缺相保护,电机超速、失速保护,制动单元过热保护、门限位开关、大小车限位、等连锁保护,线路过载、短路、断路保护,脉冲编码器断线保护等;
7,控制系统具有抗干扰能力,对电磁波辐射、电网电压瞬间波动、无线电波、电源高次谐波都有屏蔽过滤功能,控制系统在电网电压波动10%时仍能正常工作;;
8,前方柔腿侧4个11KW的大车电动机,变频器用CIMR-G7A4055+PGB2,制动单元用4030B,日本安川;
9,后方刚腿侧4个11KW的大车电动机,变频器用CIMR-G7A4055+PGB2,制动单元用4030B,日本安川;
10,大车放电电阻器采用ZX25S2-4055/2H-X的电阻器,两套,共8箱;
