您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 地下矿山智能安全管控系统
shiyouwa
shiyouwa   |   当前状态:在线
总积分:904  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
地下矿山智能安全管控系统
shiyouwa  发表于 2022/3/17 13:02:21      873 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
 随着我国经济与社会的发展,安全生产工作将面临更加严峻的形势和挑战:安全隐患高、难管理、难突破、难统一、难预测、难利用…由于矿山安全生产的一切过程都具有空间属性,反映其实际状态的各种数据,如果得不到有效集成,就只能形成彼此隔离的信息孤岛,内置的多功能定位报警帽/灯为安全管控系统提供了较强的便利性。
目前矿山安全避险系统现状
    目前矿山安全避险六大系统包括:监测监控系统、通信联络系统、井下人员定位系统、井下紧急避险系统、矿井压风自救系统和矿井供水施救系统。
1、监测监控系统:
有线监测器:仅在少量固定地点安装,最危险的掘进面等地点缺乏监测;
便携式检测仪:不具备传输报警能力;
2、通讯联络系统:
有线电话:较少而且位置固定
Wifi电话:容易受干扰;只能使用光纤,安装维护麻烦;漫游慢。
安装施工:系统实施工程量大……
3、人员定位系统:
漏检率较高:读卡速度十分有限,不能处理多人同时快速通过读卡系统的情况(例如乘车下井、双层罐笼下井、多人一起行走等)
单向信息传输:信息传输速率低,影响系统的实时性
系统复杂:到目前为止,有各种各样的定位方案,但还没有一个简单有效的商业化的实时定位系统。
4、应急广播系统:
音频广播受到电压、功率、阻抗等因素影响,传输距离短,频率低,容易受干扰,系统扩展性差。调频广播在调制解调中引入噪声,设备老化、频点偏移也会导致信号失真。
直接使用TCP/IP协议,则可能会因丢失部分数据包而使音质受损,严重时会发生较大的时延和声音断续。
基于TTS技术的安全管控系统工作原理
物联网概念的问世,打破了之前的传统思维。瓦斯、CO  等各类传感器、电缆、电气机械设备、钢筋混凝土等等,所有这些将与芯片、宽带整合为统一的基础设施,基于物联网可以对矿山复杂环境下生产系统内的人员、机器、设备和基础设施实施更加实时有效的协同管理和控制。物联网概念为建立矿山安全生产与预警救援新体系提出了新的思路和方法。
