您的位置:控制工程论坛网论坛 » 物联网社区 » 经验分享丨压缩机的停车操作与停车维护
iline
iline   |   当前状态:在线
总积分:1089  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-11-01
经验分享丨压缩机的停车操作与停车维护
iline  发表于 2022/3/17 17:07:08      1261 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
压缩机的停车从性质上分为正常停车和非正常停车。从停车时间上又分为短时间停车和长时间停车。各种停车的操作和停车维护有所不同。
01 正常停车
压缩机有计划地停车,如机组轮换工作,计划检修,以及正常停电时属于正常停车,这种停车操作人员是有准备的,所以要操作准确。步骤为:
(1)接到停车信号(命令)时,先卸载,从高压级逐级用旁通阀(卸载阀)将各级的压力缓慢下降。不得突然卸载,以防由此产生冲击载荷,造成意外事故发生。
(2)当压力全部卸去后,拉下电闸,停止主电动机工作,从而使压缩机缓慢停下来。
(3)当压缩机运动机构完全停止运动后,切断进气阀。
(4)打开所有分离器的排泄阀,放掉冷凝液。
(5)停止润滑油泵及注油器的工作。
(6)压缩机停转10min或更长时间后,方可关闭冷却水泵(或总进水阀)。
(7)如果在比较低的温度下工作,则要将压缩机气缸夹套里的冷却水全部放掉,以防止冻裂气缸等事故发生。
若是短时间停车,不需其他操作就可清理压缩机的外部。
若是停车后要进行检修,对某些性质的工质还要进行氨气置换工作。
02 非正常停车
由于意外事故的发生或是突然停电迫使压缩机停车,这种停车称为非正常停车,停车时操作人员无准备。
(1)当操作人员发觉到意外事故将要发生或已经发生,要立即切断主电动机电源,停止电动机工作。如果是突然停电此项已自行操作。
(2)关闭末级排气的切断阀,防止高压气体倒流。
(3)打开高压级启动调节阀。
(4)打开各级旁通阀,排泄阀。
(5)停止润滑油系统工作。
(6)当压力降到一级吸入压力时关闭吸入线切断阀。
(7)停止水泵的工作。
03 长时间停车
预先知道压缩机要长时间停车的话,如果情况允许最好在停车前让压缩机在无负荷下运转10min左右,以便让压缩机内表面都覆着一层油膜以保护不被诱蚀,并将气缸夹套和其他部位的冷却水排除干净。
每隔15~20天,应让压缩机运转一些时间,润滑装置也同时运转,以使摩擦部分得到保护油膜。
1楼 1 0 回复
