您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 电气自动纠偏原理
shixb168
shixb168   |   当前状态:在线
总积分:953  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
电气自动纠偏原理
shixb168  发表于 2022/3/17 17:36:57      878 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1,基本程序编制和参数设定方法是通过计速脉冲计算刚(柔)腿侧大车走轮实际运行的距离——采用高性能的接近开关记录下起重机钢轨压板上固定螺栓上的感应螺母个数确定(当然精确的计算可以在起重机刚、柔腿钢轨旁等距安放一些电磁感应点);
2,设首先发出脉冲的接近开关一侧实际运行速度快,这个脉冲信号马上进PLC输入X17(或X20),立即进行记速并进行自动纠偏控制。
3,自动纠偏的方法是快了就减速的方法——如起重机在运行过程中,柔腿侧较快,柔腿侧接近开关首先感应到螺栓上的感应螺母,柔腿接近开关控制端由常开变为常闭,使继电器K510吸合,PLC输入端X20产生了输入信号,可编制程序:LD X20,ANI X17,OUT Y17,这时柔腿变频器的控制端S9B输入了减速控制信号,柔腿侧的4个电动机则立即进行减速运行,当刚腿侧的接近开关也检测到螺栓的感应螺母时,就自动断开了S9B的输入信号,使柔、刚腿侧电动机又同时以相同的转速稳定运行;
4,如起重机在运行过程中,刚腿侧较快,刚腿侧接近开关首先感应到螺栓上的螺母,刚腿接近开关控制端由常开变为常闭,使继电器K509吸合,PLC输入端X17产生了输入信号,可编制程序:LD X17,ANI X20,OUT Y16,这时刚腿变频器的控制端S9输入了减速控制信号,刚腿侧的4个电动机则立即进行减速运行,当柔腿侧的接近开关也检测到螺栓上的螺母时,就自动断开了S9的输入信号,使刚、柔腿侧电动机又同时以相同的转速稳定运行;
