您的位置:控制工程论坛网论坛 » 施耐德电气社区 » 开放自动化应该包括硬件的开放,软件的开放和网络的开放
shixb168
shixb168   |   当前状态:在线
总积分:955  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
shixb168  发表于 2022/3/22 16:35:00      2913 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
对于流程工业控制系统而言,我认为开放可以从三个方面来探讨,硬件的开放,软件的开放和网络的开放。
硬件开放就是符合标准的来自不同厂商的硬件可以协同工作。在硬件开放方面,个人计算机行业大概是开放程度最高的一个行业了。构成PC机的主要部件,CPU,主板,内存,硬盘,显卡,外设都实现了标准化和开放化。这些部件只要符合一定的公开的标准,来自任何厂家的产品都能够在一起工作。打开PC机,我们可以看到来自不同厂商的硬件。如果一个硬件失效了,换上其他厂商的硬件一样可以工作。
软件开放可以理解为在一个软硬件环境里开发的应用软件,可以无障碍的在另外一个软硬件环境里运行。开发商开发一个APP,这个APP能够在不同手机厂商的系统上运行。在霍尼韦尔PKS中组态的控制程序不能够在EMERSON的DELTA V中运行,因此不能认为两者的软硬件环境是开放的。 网络开放是指不同的通信主体,只要符合一定的公开协议,就可以互相在网络上通信。互联网上的主机只要符合TCP/IP协议,就可以互相通信。因而互联网网络是完全开放的。
开放自动化给用户带来下面几个好处:
1.用户自动化系统升级容易,不必再被一个专有系统限制,降低用户成本;
2.用户的控制程序可以平滑无缝移植到新控制系统,减少编程组态工作量,同时有利于知识经验的积累;
3.用户工程师只需要熟悉一套通用的软件即可,不必重新学习,降低学习成本,提高学习效果。
但是有几个原因阻碍了开放自动化。
1.开放自动化对用户有好处,可是对厂商好处不大,有时候还有坏处。比如,全开放后用户控制系统不再受已有厂商限制,可以买通用部件升级,显然降低了系统厂商利润。尤其是新建项目厂商投标价往往低于成本,全指望后期维护升级把钱赚回来。如果开放了,后期维护盈利这条路也断了。
2.流程行业是重资产行业,用户不愿意为了开放降低成本而增加自己的责任,还不如全部推给供应商。商业用户的逻辑往往与消费用户不一样。这种情况就如同家用计算机可能会买兼容机,可是数据中心服务器肯定只会买品牌服务器一样。
3.自动化行业市场相比消费级市场容量太小,也是开放性不足的原因。
目前没有看到开放理念的普及,我估计今后也不会有。像IT行业那样的开放程度应该说基本上没有可能。但是局部的开放还是可能的。比如我文中提到的CODESYS,基本上实现了软件和硬件的分离。在CODESYS组态好的控制程序,稍加移植就可以运行在不同硬件上。另外硬件之间的开放互操作可以通过接口卡实现。和利时新开发的VIO远程IO组件,就可以运行在霍尼韦尔的PKS上等等。
