您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 求助电阻器作用
luckynf
luckynf   |   当前状态:在线
总积分:915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
求助电阻器作用
luckynf  发表于 2022/3/23 10:56:35      1077 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频内主回路电解电容为1800V270UF*4;耐压足够,4支电容并联。不需要均压电阻。但在机器内部有一UPT/400A 70KJ  的无感功率电阻器。阻值70K。(该机器之前已有其余人拆卸,电阻器未连接)。请前辈指点一下 该电阻器作用。
  • shiyouwa
    shiyouwa   |   当前状态:在线
    总积分:904  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    shiyouwa   发表于 2022/3/23 11:06:57
    看电阻器功率,大于5W的肯定是主电路充电电容的放电电阻
    引用 shiyouwa 2022/3/23 11:06:57 发表于2楼的内容
  • luckboykite
    luckboykite   |   当前状态:在线
    总积分:845  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckboykite   发表于 2022/3/23 11:53:32
    限制充电电流的,没充电电阻,电流上升快,对电容不利
    引用 luckboykite 2022/3/23 11:53:32 发表于3楼的内容
  • yanjq
    yanjq   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    yanjq   发表于 2022/3/23 13:03:55
    和接触器主回路并联,当然是放电电阻。一定要接回去
    引用 yanjq 2022/3/23 13:03:55 发表于4楼的内容
  • donghui1027
    donghui1027   |   当前状态:在线
    总积分:926  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    donghui1027   发表于 2022/3/23 13:10:07
    接触器并联的那个就是充电电阻,开机的时候充电,直流电压上来后在合闸接触器把电阻旁路掉
    引用 donghui1027 2022/3/23 13:10:07 发表于5楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 7:06:39
    6楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 7:06:39 发表于6楼的内容
