您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 为什么设备需要校准
ibecc
ibecc   |   当前状态:在线
总积分:920  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
为什么设备需要校准
ibecc  发表于 2022/3/24 10:17:53      878 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
用于精准测量的设备,为保证其测量的准确性,需定期进行检查。一旦测量设备超过预期范围,只要可以调整,就需要把它调整至可接受的精度等级。对于不可调整的设备,应记录其偏差和测量性能,并确认其是否可继续使用。对于温度测量设备,双金属片和热电偶丝的性能会随着使用和时间而变化(特别是在升高的温度下使用时),这会导致测量数值的偏移。此外,热电偶探头可能在使用中产生机械性或腐蚀性的损坏,导致电线迅速恶化。RTD、热敏电阻也是易碎、容易损坏的设备,因此应定期检查。这同样适用于红外线温度计和热成像仪。
