您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 绝对值编码器输出
dongzhang
dongzhang   |   当前状态:在线
总积分:887  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-01
绝对值编码器输出
dongzhang  发表于 2022/3/24 12:59:39      1106 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
与位置--对应的一串二进制或其它码制的码序列。在整个量程范国内为单值西数,有绝对零点,具有直读性。具有掉电记忆功能,这是增量式编码器所不能比拟的。通常情况下,绝对值编码器的量程在0°~360°以内,常用于测角,现绝对值多圈编码器被广泛用于测长及测角等相关控制领域。绝对值编码器采用的是二进制的数字信号输出,也就是说不要计数器,在转轴的任意位置都可读书一个固定的与位置相对应的数字码。绝对值编码器的码盘,光信号通过这个码盘就直接可以泉示电机转动的情况。好的说完这么多,无非是想说这两种电机的编码器不一样。那么最大的不一样,在前面也说了,如果你需要使用在一个精度高,例如使用在--个贴合设备上面,需要实时传输电机的绝对位置给其他设备,例如视觉,或者是其他的机器人等,那就要用绝对值编码器,如果你就是一个恒定的速度或者力矩的输出,例如你用伺服电机做到精确的控制一个线体运动那就用增量式就可以了。最大的表现在于,价格上面,绝对作量式贵大约1-200块钱左右。这个功黎段来说的。如果是位数比较多的,可能价格相差更多。
