您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 制造业校准测温设备
ingrry
ingrry   |   当前状态:在线
总积分:1063  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-26
制造业校准测温设备
ingrry  发表于 2022/3/25 13:27:16      953 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
校准温度传感器的最简单方法是检查两个物理常数的温度读数:冰水混合物的温度和水的沸点(虽然后者因为大气压需要被校准)。这种方法快速便宜,但有一个缺点:它不是一种NIST可追踪式校准法。干体式探头校准器解决了这一问题,可以快速和准确地校准热敏电阻、热电偶和热电阻探针。像OMEGA的hot point?系列校准仪,干体式探头校准器把热电偶加热至选择的温度,并把显示器上的读数和校验仪的读数进行比对。接下来,用ice point?参考单元,如OMEGA的TRCIII系列,进行O ℃比对,并将指示读数和校验仪进行对比。从这两个测量,可以确定结果。热电偶操作也可以通过模拟探头产生电信号并把读数进行比对来验证。红外线黑体校准仪是用于校准非接触式温度测量设备,如热成像仪标定和温度计。它们拥有 “完美”表面发射率(0.95至0.98),将其加热到一个已知的温度与被检设备读取的数值对比。(虽然精确度取决于黑体校正器内温度测量的质量,可能只有1%,重复性应该是很高的)
