您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » ou姆龙PLC:CPM1A-40CDR和一个20EDR1
yanjq
yanjq   |   当前状态:在线
总积分:955  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
yanjq  发表于 2022/3/29 17:08:53      772 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
现在有CPM1A-40CDR的CPU和一个扩展模块20EDR1,理论上输入地址不应该是0.00~0.11、1.00~1.11、2.00~2.11
但我从PLC上传的程序中输入地址有0.15、5.00~5.13有能解释一下这是怎么了???如果输入通道能设置的话,怎么设置???
  • donghui1027
    donghui1027   |   当前状态:在线
    总积分:926  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    donghui1027   发表于 2022/3/29 17:19:11
    输入是12进制、输出是8进制
    虽然有0.15,但是没有对应的外部真实输入端
    引用 donghui1027 2022/3/29 17:19:11 发表于2楼的内容
  • dongaxin19
    dongaxin19   |   当前状态:在线
    总积分:866  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-30
    dongaxin19   发表于 2022/3/31 9:57:58
    真实有效的输入有0.00~0.11、1.00~1.11,至于说0.12~0.15确实有寻址,但没有对应的真实外部输入端
    引用 dongaxin19 2022/3/31 9:57:58 发表于3楼的内容
  • wt26342988
    wt26342988   |   当前状态:在线
    总积分:918  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    wt26342988   发表于 2022/3/31 10:45:40
    PLC程序中出现的触点对映实际占用相同,可以直接反映输入输出情况,如果在程序中有出现超出实体输出点编号,这是编写程序中把这此辅助触点当内部继电器使用。一般情况下这类的触点也用于与人机界面内的按键的指定触点!
    引用 wt26342988 2022/3/31 10:45:40 发表于4楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 6:50:09
    引用 nihaosb 2022/9/28 6:50:09 发表于5楼的内容
