您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 求运动控制方案!
dongaxin19
dongaxin19   |   当前状态:在线
总积分:866  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-30
求运动控制方案!
dongaxin19  发表于 2022/3/31 10:03:47      1095 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
一个普通电机(带编码器反馈)主轴带动传送带以恒定速度不间断运动,传送带上被等间距分成N个格口。然后在传送带侧边装了20台从轴伺服,每台伺服带动机械挡板插入传送带格口中,从轴上的挡板宽度只比格口宽度小2CM。现要求当程序命令触发某台从轴伺服后,从轴伺服要正好插入传送带格口上,不能有偏差。从轴之间独立,只需配合主轴运动,但是同时可能有多个从轴动作。
  • wt26342988
    wt26342988   |   当前状态:在线
    总积分:918  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    wt26342988   发表于 2022/3/31 10:46:28
    编码器与从轴可以做耦合
    引用 wt26342988 2022/3/31 10:46:28 发表于2楼的内容
  • dongyuanxun
    dongyuanxun   |   当前状态:在线
    总积分:853  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    dongyuanxun   发表于 2022/3/31 11:59:17
    从轴运行到位耗时多大?该时间内主线位移多少?大于2mm就不能玩了,小于2mm就可以玩
    引用 dongyuanxun 2022/3/31 11:59:17 发表于3楼的内容
  • ibecc
    ibecc   |   当前状态:在线
    总积分:920  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    ibecc   发表于 2022/3/31 12:58:37
    有的驱动器带有"电子凸轮"功能,将传送带的反馈作主轮分到各个带有电子凸轮的驱动器上,然后各驱动器单独设置,在对应主编码器的某一位置(可以使多圈内的任意位置)执行定点运动,把控运动轨迹
    引用 ibecc 2022/3/31 12:58:37 发表于4楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 6:49:32
    引用 nihaosb 2022/9/28 6:49:32 发表于5楼的内容
