您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 电工怎么样才能更好地突破变频器和PLC?
boguan_thl
boguan_thl   |   当前状态:在线
总积分:925  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
boguan_thl  发表于 2022/4/1 15:53:53      856 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着白动控制技术在各行业的应用越来广泛,plc、触摸屏与变频器的应用也越来越深入而广泛。 一个完整的自动控制 系統,往往是PLC、触摸屏与变频器等部件的综合应用。 正是在这种情况下,結合今后的实际情况,必须精通它们,通过理论与实践活动中的结合,来提升自己的水平。 例如PLC虽然分为日系列和欧洲系列的,但它们的PLC的编程语言5种必须掌握住,不可能我只会其中某一种语言。特 别是图形化编程语言和文本化编程语言两大类。其中,图形化编程语言有梯形图语言、顺序功能图语言、功能模块图 语言,文化化编程语言有指令表语言和结构化文本语言。搞工业白动化控制的技术人员,没有谁敢说是样样精通的,但至少是都略知一二的。需要提升自己,得要亲自动手去 体验各种PLC和对应的温度模块、压力模块、近电狗等的驳接与信号的设置调试。 例如:大型较为复杂机械设备电气系统的安装与调试 对于任何较为复杂电气系统的安装、检查、调试及故障排除都必须严格遵守 产品说明书或安装图样所提出的规定,按 定程序和要求进行,大致有如下几个步骤: (1电气设备的外部检查在机床电气设备安装之前,先要通过电路图及装配图了解其安装位置及工作原理,再检查设备。 1电动机的检查。先按说明书或电路图检查各电动机的规格、型号符合要 求后,再看其转动是否灵活,外壳、机座是否 完整。若电动机出厂时间己久,还 要检查轴承的润滑情况,不合格的要清洗换油;检查其绝缘情况。 2)电器箱的检查。机床电气设备出厂前均随机床做过检查,故一股只作如下检查;箱内电器元件安装是否牢固,是否完好 无损,接线端是否紧固,热继电器的整定值是否正确,箱内线路的绝缘电阻是否合格, 3)床身电器的检查。检查床身上各处的电器(如按钮、行程开关等)的触 点接触是否良好,安装是否正确,动作是否灵活。 (②机床电气的安装经过上述检查合格后,才可进行机床电气的安装。 1)安装与配线。根据电气设备装配图,先把机床的全部电气设备就位,要 求进行牢固的固定,保证安全可算。有限位开关 时要求其位置与机械撞块的动作 配合要恰到好处。当全部电气设备就位固定好后,即可按图配线。配线的型号、规格和 每条线管所穿号线的根数都要符合图样的要求,如要压接导线时,先要校线、穿线号。接线端子要根据端子的要求,籽削 去绝缘的导线端部弯成圆环或直接压上,多股线里要冷压上合适的端子接头,备用导线端头要保留绝缘井单独盘卷。 2)安装与配线完成后,要仔细地进行检查和复查,确认无问题后即可进行通试车 试车前的准备工作如下: ①了解设备原理:参看使用说明书,了解装置的基本结构、性能参数、工作原理和装置中各控制单元的基本用途。 ②准备工具材料;准备必要的电工工具,材料,万用表,兆欧表,示波器等。
