您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 三菱D700变频器modbusRTU参数地址问题
oks123
oks123   |   当前状态:在线
总积分:941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-12
oks123  发表于 2022/4/2 11:35:38      1203 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
保持寄存器地址在哪可以查得到?
保持寄存器地址-40001后是否需要换算为十六进制?
如果我使用ADPRW指令怎么写正转指令?
  • goodlook
    goodlook   |   当前状态:在线
    总积分:919  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    goodlook   发表于 2022/4/2 14:49:42
    如果使用ADPRW指令的话,里面的保持寄存器地址就是寄存器编号减去40001
    引用 goodlook 2022/4/2 14:49:42 发表于2楼的内容
  • yan1999
    yan1999   |   当前状态:在线
    总积分:839  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    yan1999   发表于 2022/4/6 10:06:51
    正转变频器,即就是给保持寄存器编号为40009、实际地址为H0008的寄存器写数据2;
    反转变频器,即就是给保持寄存器编号为40009、实际地址为H0008的寄存器写数据4;
    停止变频器,即就是给保持寄存器编号为40009、实际地址为H0008的寄存器写数据1。
    引用 yan1999 2022/4/6 10:06:51 发表于3楼的内容
  • shixb168
    shixb168   |   当前状态:在线
    总积分:953  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    shixb168   发表于 2022/4/6 10:26:25
    给定频率即就是给寄存器编号为40014、寄存器实际地址为H000D的寄存器赋值,给定频率分辨率为0.01,即就是给定50HZ时,需要给定数据5000,换算为16进制即就是H1388
    引用 shixb168 2022/4/6 10:26:25 发表于4楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 6:42:26
    引用 nihaosb 2022/9/28 6:42:26 发表于5楼的内容
