您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 水泵流量不足?
boyuebj
boyuebj   |   当前状态:在线
总积分:934  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
水泵流量不足?
boyuebj  发表于 2022/4/2 14:58:17      787 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
原因:管路实际需求扬程超过水泵允许扬程;转速不配套或皮带打滑、转速偏低,轴流泵叶片安装角太小,吸程过高,底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮磨损过大,吸水高度超标,出水管漏水严重。吸水管漏气、底阀漏气,进水口堵塞,底阀入水深度不足。
排除方法:降低扬程,恢复额定转速,清除皮带污垢并调好皮带紧度,调好叶片角,降低水泵安装位置,拧紧压盖、密封水泵漏水处,压紧填料或更换填料,清除堵塞物、更换叶轮,更换泄漏环,堵塞漏水处。检查吸水管与底阀,堵住漏水源,清理进水口处的淤泥或堵塞物,底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度,检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮,降低水泵的安装位置,或更换高扬程底阀入水深度,检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮,降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵。
