您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 伺服启动与停止振动大
rdyb
rdyb   |   当前状态:在线
总积分:864  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
伺服启动与停止振动大
rdyb  发表于 2022/4/2 16:25:16      1677 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
松下伺服脉冲运行是启动与停止振动大。调过伺服刚性,刚性小精度达不到,刚性大启动与停止振动大
  • yan1999
    yan1999   |   当前状态:在线
    总积分:839  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    yan1999   发表于 2022/4/6 10:09:54
    看看是不是机械的问题,有没有装在同心圆上面。其次刚性调小,也不能太小。最后调一下加减速,把加减速调大。
    引用 yan1999 2022/4/6 10:09:54 发表于2楼的内容
  • shixb168
    shixb168   |   当前状态:在线
    总积分:953  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    shixb168   发表于 2022/4/6 10:28:23
    看一下你启停加减速时间是不是设置过小或者启停速度设置过大
    引用 shixb168 2022/4/6 10:28:23 发表于3楼的内容
  • luckynf
    luckynf   |   当前状态:在线
    总积分:915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckynf   发表于 2022/4/6 15:04:46
    刚性减少到多少了?负载惯量是不是大了?调整伺服增益,也有可能跟机械结构有关。
    引用 luckynf 2022/4/6 15:04:46 发表于4楼的内容
  • shian1742
    shian1742   |   当前状态:在线
    总积分:894  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    shian1742   发表于 2022/4/6 15:18:23
    伺服这个问题一般就是调增益、惯量比,加减速,,如果还不行,那就有可能机构那边选型不对了,电机跟机构不匹配,改选一个大点的电机就解决问题了,
    引用 shian1742 2022/4/6 15:18:23 发表于5楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 6:41:36
    6楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 6:41:36 发表于6楼的内容
