您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 合理选择高压真空断路器电气寿命
yan1999
yan1999   |   当前状态:在线
总积分:839  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-23
合理选择高压真空断路器电气寿命
yan1999  发表于 2022/4/6 10:19:09      1029 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
高压真空断路器的电气寿命是指装备技术条件中划定的和型式实验中现实进行的满容量开断次数。运用中高压真空断路器触头是不能维修和更换的,要求高压真空断路器有足够高的电气寿命是很有需要的。
新一代真空灭弧室采用了纵向磁场电极和铜铬触头材料。纵向磁场电极成倍的下降了短路开断电流作用下的电弧电压(电弧能量),并使电弧在触头概况平均散布;铜铬触头材料下降了单元电弧能量所酿成的触头烧损量。这两者的有机连系,使得高压真空断路器的电气寿命有了突破性的提高。当前,我国高压真空断路器再开断、关合能力等方面的性能是比力高的,也是比力稳定的。
我国早期高压真空断路器电气寿命只有30次,运行最长的已有20余年,在电力系统至今还没有发现高压真空断路器由于短路开断电流的电气寿命问题而退役,也没有发现由于短路开断电流的电气寿命短致使事故发生,这就充实说明这些高压真空断路器基本上能够知足电力系统对于短路开断电流电气寿命的要求。所以,高压真空断路器的短路开断电流电气寿命其实不是越高越好。
