luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
modbus和多台设备通信,掉线检测的问题
luckboykite 发表于 2022/4/6 15:23:38 1054 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
现场一台CP1H和10台变频器进行485的mosbus通信,轮询,用秒脉冲读写一台。发现一个问题,就是如果一台变频器关电了,就会影响其他几台变频器的通信。像这种多台轮询通信的,怎么可以知道哪台机是什么故障,也就是知道变频器的故障,也就是掉线检测的问题。如果其他有故障了,怎么保证其他的还能够正常运行?
