您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 重视高压真空断路器机械参数调整
shiyouwa
shiyouwa   |   当前状态:在线
总积分:904  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
重视高压真空断路器机械参数调整
shiyouwa  发表于 2022/4/6 16:57:36      668 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
高压真空断路器有许多的机械参数,如合闸速度、分闸速度、触头行程、触头合闸弹跳时间、触头分闸反弹幅值等。这些机械参数都是用以保证高压真空断路器技术性能而设定的。我国高压真空断路器的机械寿命通常是10000~20000次,正在展开将机械寿命提高到30000~40000次的研究工作,电磁操念头构结构简单、性能靠得住、调整维修利便、运行人员习惯使用和维修而被普遍使用;有些地方也有习惯使用电动弹簧操念头构的。操念头构在高压真空断路器机械结构中是最为复杂、精度要求最高的部门,大都制造厂生产条件是难以知足加工精度要求的。为了保证高压真空断路器的靠得住性,我国对高压真空断路器接纳了分装式结构,行将操念头构与断路器主体两者分隔,由生产条件比力好的工场集中生产操念头构,然后再将机构的输出轴与断路器合而为一,所以机械参数的合理设置装备摆设,直接关系到高压真空断路器的技术性能和机械寿命。理想的机械参数调整,对于高压真空断路器的机械性能十分要害。知足的缓冲特征应当是运动部件接触缓冲瞬间,缓冲器提供较小的反力,随着缓冲距离的增加,缓冲特征迅速变陡,最年夜可能地吸收分手能量,到达限制分闸反弹和分闸行程的目的。
