dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:866 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-30
?伺服电机的控制方式
dongaxin19 发表于 2022/4/7 11:55:40 856 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
位置控制:位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲的频率来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确定转动的角度,也有些伺服可以通过通讯方式直接对速度和位移进行赋值。由于位置模式可以对速度和位置都有很严格的控制,所以一般应用于定位装置。
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:918 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
wt26342988 发表于 2022/4/7 12:07:00
ding
引用 wt26342988 2022/4/7 12:07:00 发表于2楼的内容
dongyuanxun | 当前状态:在线
总积分:853 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
dongyuanxun 发表于 2022/4/7 14:07:27
ding
引用 dongyuanxun 2022/4/7 14:07:27 发表于3楼的内容
引用 ibecc 2022/4/7 14:17:43 发表于4楼的内容
引用 nihaosb 2022/9/28 6:36:34 发表于5楼的内容
