wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:918 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
人机界面常见的故障处理
wt26342988 发表于 2022/4/7 12:00:56 1024 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
触摸屏不准
[故障现象]:一台表面声波触摸屏,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。
[故障分析处理]:这种现象可能是声波触摸屏在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准。还有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法完全修复。
如果是电容触摸屏在下列情况下可运行屏幕校准程序:(开始--程序--MicrotouchTouchware)
1)第一次完成驱动软件的安装。
2)每次改变显示器的分辨率或显示模式后。
3)每次改变了显示的显示区域后。
4)每次调整了控制器的频率后。
5)每次光标与触摸点不能对应时。
校准后,校准后的数据被存放在控制器的寄存器内,所以每次启动系统后无需再校准屏幕。
dongyuanxun | 当前状态:在线
总积分:853 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
dongyuanxun 发表于 2022/4/7 14:07:06
ding
引用 dongyuanxun 2022/4/7 14:07:06 发表于2楼的内容
引用 ibecc 2022/4/7 14:17:59 发表于3楼的内容
引用 dongfei 2022/4/7 14:34:10 发表于4楼的内容
引用 nihaosb 2022/9/28 6:34:41 发表于5楼的内容
