您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » ?变频器调试步骤一
ibecc
ibecc   |   当前状态:在线
总积分:920  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
?变频器调试步骤一
ibecc  发表于 2022/4/7 14:28:01      1161 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
先进行交频器的空载试运行 首先检查交频器的所有接线是否正确无识,交频器的输出端先不要接电动机,对交频器先进行空我试验。 通电前认真闭支交频器用户手册,熟悉相关功能及设定、操作方法,在此基础上通电 空载试运行目的有两个: 一是通过实际操作来熟悉健盘及有关的操作方法,如进行正、反转、停止等操作,井观测变频器的动作、温升是否正 常。 二是结合实物来熟悉相关功能的设定、操作方法,设定后可试武看基本功能的动作状态及动作过程,如上升、下降时 间设定等 在这基础上再看外接端子的信号、控制动作是否正常,如顺时针旋转电位器或改变频家给定电流时,变频器的输出频 率的攻变是否与给定信号同时变化。
