您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC脉冲存储器存不下怎么办
dongzhang
dongzhang   |   当前状态:在线
总积分:887  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-01
PLC脉冲存储器存不下怎么办
dongzhang  发表于 2022/4/8 10:19:58      2313 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教个问题,如果我想让伺服电机运行很多圈,脉冲数量在PLC存储器存不下怎么办?
  • zrnyb
    zrnyb   |   当前状态:在线
    总积分:884  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    zrnyb   发表于 2022/4/8 10:27:15
    是CPU接收模块达不到编码器分辨率吧?
    引用 zrnyb 2022/4/8 10:27:15 发表于2楼的内容
  • xue
    xue   |   当前状态:在线
    总积分:930  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    xue   发表于 2022/4/8 11:17:23
    编码器的输出类型和plc的输入类型、电压等级是否匹配?
    引用 xue 2022/4/8 11:17:23 发表于3楼的内容
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    boguan_thl   发表于 2022/4/8 11:20:55
    伺服电机和编码器的信号的响应频率是否过高,超出了PLC的输入点接受频率?是否有超过30K或者更高了,如果超过是响应不过来的
    引用 boguan_thl 2022/4/8 11:20:55 发表于4楼的内容
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2022/4/8 11:26:15
    确定单个脉冲输入时候是否能够正常记录和存储?
    引用 kuuann7 2022/4/8 11:26:15 发表于5楼的内容
  • ingrry
    ingrry   |   当前状态:在线
    总积分:1063  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    ingrry   发表于 2022/4/8 13:15:07
    检查下程序是否有错误?高速输入脉冲信号有专门的输入点,和高速计数器指令,这些都是对应好的;比如X0\X1对应C251断电保持计数器指令;认真检查一下程序
    6楼 回复本楼
    引用 ingrry 2022/4/8 13:15:07 发表于6楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 6:35:06
    7楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 6:35:06 发表于7楼的内容
