您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » MM440变频器停止运行故障
xue
xue   |   当前状态:在线
总积分:930  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
MM440变频器停止运行故障
xue  发表于 2022/4/8 10:30:12      2131 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台MM440 - 37KW变频器给定频率超过45HZ时,变频器就自动停止运行且无故障报警。请问是什么原因如何解决?
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    boguan_thl   发表于 2022/4/8 11:21:35
    可以尝试一下初始化试试看
    引用 boguan_thl 2022/4/8 11:21:35 发表于2楼的内容
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2022/4/8 11:26:47
    可以监视电机的电流,一定是电机过载了。
    引用 kuuann7 2022/4/8 11:26:47 发表于3楼的内容
  • ingrry
    ingrry   |   当前状态:在线
    总积分:1063  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    ingrry   发表于 2022/4/8 13:15:43
    有没有监视一下电流?看看电机有没有过载?
    引用 ingrry 2022/4/8 13:15:43 发表于4楼的内容
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2022/4/8 17:01:04
    是否设置了最高频率45HZ,超过自由停车
    引用 1620745 2022/4/8 17:01:04 发表于5楼的内容
  • zwk34
    zwk34   |   当前状态:在线
    总积分:543  2025年可用积分:6
    最后登录时间: 2025-08-02
    zwk34   发表于 2022/4/10 18:59:55
    核对一下参数
    6楼 回复本楼
    引用 zwk34 2022/4/10 18:59:55 发表于6楼的内容
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2022/4/12 9:52:30
    检查变频参数设置是不是有最高频率限制
    检查变频驱动信号是否正常,有条件的话用触点或其它可靠信号给驱动试一下
    7楼 回复本楼
    引用 oks123 2022/4/12 9:52:30 发表于7楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 6:31:33
    8楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 6:31:33 发表于8楼的内容
