boguan_thl | 当前状态:在线
总积分:925 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
SDR-480-24开关电源能并联吗?
boguan_thl 发表于 2022/4/8 11:22:22 1363 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
引用 kuuann7 2022/4/8 11:27:16 发表于2楼的内容
引用 ingrry 2022/4/8 13:17:01 发表于3楼的内容
1620745 发表于 2022/4/8 17:01:41
可以并联使用,相同的开关电制源,说明输出电压电流是相等的,要在两个电源的输出端各加一个二极管,防止由于电源内阻不同,在内部产生环流。实际应用中,还是建议少用,直接选用功率大的。
引用 1620745 2022/4/8 17:01:41 发表于4楼的内容
oks123 发表于 2022/4/12 9:53:54
可以并联使用 开关电源的GND需要和另一个开关电源的GND并联,并联开关电源可以是24V和24V的开关电源的GND连接 也可以是24V和5V的开关电源的GND连接 但是需要注意的是,电源正极不能并联。
如何接线:在接线系统中,只需要接好线后,将GND相连接即可。
引用 oks123 2022/4/12 9:53:54 发表于5楼的内容
引用 nihaosb 2022/9/28 6:33:01 发表于6楼的内容
