您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器调试步骤
kuuann7
kuuann7   |   当前状态:在线
总积分:1660  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
变频器调试步骤
kuuann7  发表于 2022/4/8 13:13:03      1164 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器带电动机空载试运行 变频器空我试运行正常后,可接上电动机进行空我试运行。在接电动机前,一定要确认电动机的各项技术指标是合格 的。 电动机不要带负载。然后让变频器驱动电动机转动,观察是否正常,如电动机旋转方向是否合乎要求。 把频率给定电位器逆时针旋至左端OHz处,然后接通变频器的正转开关(FWD),慢慢顺时针旋转电位器,使给定频率逐 渐增大,观突电动机的转动情况,在很大频率的50%时,让电动机转动几分钟,并观察下电压、电流的数值,然后再 让变频器的输出频率达到最大频率,再让电动机转动几分钟。 再把输出频率降下来,降到最大频家的75%、 25%处,让电动机转动一会,再把翰出频率调高,然后新开正转开关 (FWD),看电动机是否按设定的减速时间停下来。这一过程基本不用进行参数设定,用交频器出厂时的叁数预设值可行了。
