您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC300与smart200区别
ingrry
ingrry   |   当前状态:在线
总积分:1063  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-26
PLC300与smart200区别
ingrry  发表于 2022/4/8 13:21:00      1666 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLC300与smart200,编程思路与逻辑,语句的调用是否一致?比如定时器,计数器,模拟量输入输出这些基本命令
PLC300是否也和smart200一样分为继电器型和晶体管型?输入输出点数是否比smart200的多?
PLC300外接指示灯、继电器、接触器等负载和按钮等器件的接线方式是否与smart200一致?是否加24v开关电源?
PLC300接线步进电机、伺服电机是否与smart200一样,是否还需串接电阻?
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2022/4/8 17:09:56
    编程思路原理都一样,个别命令,模拟量地址等写法不同,但是都是一个意思
    分继电器和晶体管,输入输出点数看配置的,都可以增加输入输出模块的。
    接线原理都一样,300一般需要配电源模块,SMART有直接接220v的,要不要24V开关电源要看需求,PLC型号或者自带的24V容量够不够。
    接线很简单的,看懂原理就成了。串接电阻要看驱动器要求的,西门子PLC接日式伺服就要注意了。
    引用 1620745 2022/4/8 17:09:56 发表于2楼的内容
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2022/4/12 9:54:40
    往上300,再往上,会多些功能,但语言都是一样的,梯形图,语句表等,用用就孰练了
    引用 oks123 2022/4/12 9:54:40 发表于3楼的内容
  • goodlook
    goodlook   |   当前状态:在线
    总积分:919  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    goodlook   发表于 2022/4/12 10:16:09
    200 Smart和300区别还是有的,如果基础没打好,可以自己购买一个200 Smart继续打基础;如果有基础可以从300开始
    引用 goodlook 2022/4/12 10:16:09 发表于4楼的内容
  • boyuebj
    boyuebj   |   当前状态:在线
    总积分:934  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    boyuebj   发表于 2022/4/13 9:40:40
    先学200smart,再学1200   有机会可以了解下ET200
    运动控制建议直接学伺服
    引用 boyuebj 2022/4/13 9:40:40 发表于5楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 6:32:36
    6楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 6:32:36 发表于6楼的内容
