您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 空调故障判断方法
goodlook
goodlook   |   当前状态:在线
总积分:919  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
空调故障判断方法
goodlook  发表于 2022/4/12 10:08:02      617 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
:用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位。正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度。若整个冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根管道温度有明显差异,则均属不正常。蒸发器在正常情况下,将蘸有水的手指放在蒸发器表面,会有冰冷粘住的感觉。干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感(比环境温度稍高,与冷凝器末段管道温度基本相同),如感到比环境温度低或表面有露珠凝结及毛细管各段有温差等均不正常。距压缩机200MM处的吸气管,在正常情况下,其温度应与环境温度差不多。
